Ford Escort: wie kan mij tips geven om lekkage op te sporen?
Bouwjaar: 1998
Beste techneuten,
Bij het schoonmaken van het interieur van onze Ford Escort Van ontdekte ik bij toeval dat het foam onder de vloerbedekking aan passagierskant zeiknat was. Vandaag zowel bestuurderskant alsmede passagierskant geinspecteerd, bestuurderskant bleek gelukkig droog te zijn. Vervolgens passagierszijde volledig gedemonteerd, vloerbedekking zoveel mogelijk losgemaakt en me kapot geschrokken. Er lag een behoorlijke plas water op de bodem.
Om een lang verhaal kort te houden, ik heb inmiddels het forum afgestruint om tips en trucs te bemachtigen maar zijn er voor de Escort nog specifieke zaken die niet in de topics zijn vermeld?
Zelf vermoed ik dat het vanuit de accubak komt, ik zag vanmiddag aan passagierszijde van binnenuit gezien t.h.v. de aansluiting om het motormanagement uit te kunnen lezen een rubber dop zitten waar een aantal draden doorheen gevoerd worden. Hieruit zag ik sporen zitten van roestwater maar weet niet of dit mogelijk is. Laatste vraag: om de accu te verwijderen, moet ik i.v.m. de airbag en het motormanagement nog op bepaalde zaken letten? Kan ik de accu na het losmaken van de twee bouten onderin kantelen of moet ook de paravent los om de accu eruit te halen?
Eenieder die mij verder kan helpen om dit op te lossen, mijn dank is groot.
Mike
kroppie
405 km
Hi Mike,
paravent hoeft niet los, je kan inderdaad de accu kantelen.
Airbag en management vormen geen probleem.
Ok, dank je.
kroppie Topicstarter 405 km Reageer
Heb je die zwarte afdekplaat wel over de accu gehad?
Want komt vaak voor dat deze "vergeten" word,met accu vervangen,en dan loopt er hemelwater in de accu,waardoor deze overstroomt,en dus je accubak doorvreet.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Niels,
Toen ik 'm kocht zat er al geen afdekplaat meer op de accu. Ik vond het toen al raar dat Ford voor deze constructie had gekozen en het water zo over de accu naar beneden kon stromen. Ok, dankzij jou weet ik nu waar het probleem misschien ligt. Morgen zal ik de accu demonteren en dan kan ik de staat van ontbinding bekijken die ik onder de accu aantref. Weet jij misschien of zo'n afdekplaat nog ergens te krijgen is en wat dat evt. kost?
Alvast dank voor de adviezen en tips. Ik hou jullie op de hoogte.
Mike.
Ik zal morgen even voor jij kijken,wat ze nieuw kosten.Zal wel niet zo heel duur zijn.
Of mischien op de sloop nog ergens?
En ja,sommige mensen/garage's,denken dat die plaat voor de sier is,en gooien hem weg!Helaas,heeft dat aardig wat accubakken gekost.
succes morgen!
Niels
Het heeft even geduurd maar ik heb voor het grootste gedeelte de oorzaak gelokaliseerd. Helaas heb ik ook te maken met een totaal doorgerotte accubak. Bij het verwijderen van de accu (dat viel niet mee) en het schoonmaken van plek waar de accu had gestaan vielen de gaten letterlijk in de carrosserie.
Helaas heb ik nog niet alles kunnen afdichten want ergens blijft er water inhet interieur komen. Ik heb destijds deze auto bij een handelaar gekocht zonder garantie omdat ie technisch in zeer goede staat verkeerde. Heb eigenlijk achteraf een ouderwetse kat in de zak gekocht!!! Balen.....
Als iemand voor mij een plaatwerker weet in de buurt van Steenwijk die met mij de auto wil beoordelen op haalbaarheid van reparatie hou ik mij aanbevolen. Ook voor evt. andere adresjes.
Ben zelf niet thuis op het gebied van plaatwerk.
Groetjes, Mike.
Mike,
Waarschijnlijk blijft ie lekken in de vastgelaste klem waar je accu tegenaan staat. Hier zitten een paar kleine gaatjes in, maar prik er maar eens in met een schroevendraaier. Je zult een gat vinden van omgeveer 10 bij 2cm... Je kunt er niet bij, of je moet de beugel losslijpen. Beste is tube bison afdichtkit erin leeg te spuiten. Uiteraard na goed droog maken en even met een oude tandenborstel de losse roest verwijderen.
Mark7308 260 km Reageer
