Hallo allemaal!
Ik heb een ford escort 1.8D van, waarbij de egr klep niet wordt aangestuurd (Het klepje in de vacuumslang bij het gashandel is los). In de berichten die ik heb gelezen, wordt dit wel eens gedaan voor betere prestatie van de motor, omdat deze dan i.p.v. warme vuile lucht altijd verse lucht inzuigt.
Klopt het dat als de EGR niet onder vacuum staat, de motor dan alleen verse lucht aanzuigt bij een ford escort?
Wat voor problemen kan dit geven, dat de EGR klep niet wordt aangestuurd?
Klopt het dat EGR alleen maar is gedaan om milieu redenen, en dat het de motor niet ten goede komt omdat er vuiligheid in de motor kan komen?
Is het niet aansluiten van de vacuum bij een ford escort voldoende om de EGR af te sluiten zodat er geen vuile lucht in de motor komt?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Groeten Jeroen
En inderdaad, als er geen vacuum op toe komt blijft de EGR-klep dicht.
