Ik heb een probleem met mijn toerenteller. Meestal blijft deze namelijk op de 0 toeren staan. Zo nu en dan komt hij tot leven en begint nogal zenuwachtig te bewegen. Er zijn ook tijden wanneer hij het normaal doet, maar dat is maar zelden.
Mijn vraag is eigenlijk wat er nou kapot is en of dit kwaad kan? Het intereseert mij namelijk weinig of mijn toerenteller het nou goed doet of niet.
Tevens verbruikt mijn escortje behoorlijk wat olie. Ongeveer 1 liter op de 4000 km. Is dit normaal? En zo niet, wat kan er aan doen? (er komt overigens geen zwarte rook uit mijn uitlaat!)
meestal zit de zwarte 2polige stekker achter op de dynamo los of heeft slecht contact! het olie verbruik is denk ik slijtage!
zuiger veren die slecht zijn of klep steel rubbers!!
als hij al veel gelopen heeft zou ik het gewoon zo laten!
af en toe een drupje olie is goedkoper dan een motor revisie!!
gr frank
