Ford Escort: wiellager aandrijfas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: endura
Help gek word ik er van wiellager er opnieuw op laten persen aandrijfas vervangen en nog steeds dat schurende woeh woeh geluid dat naarmate je meer snelheid hebt ook toeneemt alles links is nu vervangen daar komt het geluid ook weg zou het in de remmerij kunnen zitten de schijven zien er belabberd uit ?? wie heeft raad
groet Peter
peter peugeot
125 km
al 17 jaar lid
Probeer eens of het geluid weg is als je de rem min of meer licht indrukt. Ik neem aan dat je de stofplaat van de remschijf hebt gecontroleerd op vastzitten en aanlopen.
vr.gr. Theo
Is het niet de rechterkant dan? Soms kan je je vergissen waar het geluid weg komt.
Postie 14.840 km Reageer
en je banden???
een wiellager heeft in de regel een konstante wroem en niet woeh woeh dat woeh woeh komt overeen met de omwentelingen van je wiel dus chek eens je banden of leg ze van voor naar achter
goedemorgen gisteren 200 km gereden banden naar achter gelegen geen verschil kan het zijn dat het lager er niet goed opgeperst zit de plaatselijke smid heeft het gedaan zogezegd is dat misschien een optie ?
peter peugeot Topicstarter 125 km Reageer
zit er nog olie in de versnellingsbak??
