Ford MONDEO 2006: Wiellagers maken een zoemend geluid na vervanging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Heb pas m'n wiellagers laten vervangen omdat deze voor een apk afkeur zouden zorgen. De nieuwe lagers maken een zoemend geluid wat erger word naarmate de snelheid hoger word. Vraag is nu is dit normaal en moeten de lagers inslijten of is er bij de montage iets niet goed gegaan?
p.s. heb dit wel door een bovag garage laten vervangen.
Mondeorijder-66
65 km
al 6 jaar lid
Weet je zeker dat het je wiellagers zijn en niet een gecupte band ?
Ga eens met je hand in de lengte richting heen en weer over je band , een gecupte band is de ene kant op glad en de andere kant op voel je happen/kammetjes op de band , meestal aan de binnenkant.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank je wel kaleido voor het antwoord, Toen m'n oude wiellagers er nog onder zaten maakte de lagers niet dat geluid is echt gekomen nadat ze vervangen waren. Banden zijn allseasons en zitten er net een jaar onder.
Mondeorijder-66 Topicstarter 65 km Reageer
Banden leeftijd en type zegt niets over het wel of niet cuppen.
Wiellagers verkeert gemonteerd is natuurlijk een optie , dat ze in moeten lopen is onzin , ze mogen geen lawaai maken .
Terug geweest naar de garage, alles gecontroleerd en het "probleem" is inderdaad gecupte banden. Opgelost dus.
Bedankt voor de feedback , waren de lagers wel defect vraag ik me dan af , maar ja het probleem is opgelost.
Volgens de monteur hadden de lagers te veel speling om door de keuring te komen dus was vervangen de enige optie helaas. Heb het volste vertrouwen in hun deskundigheid en weet ook dat hun keurmeester heel kritisch is, wat op zich alleen maar goed is, een auto moet tenslotte veilig zijn vind ik.
