Ford Transit 2004: Wielnaaf ford transit 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 66
Beste problem cars vrienden.
Kan iemand me helpen voor het vervangen van een wielnaaf v.d Ford transit 2004.Achteraan met trommelrem,en achteraandrijvig..
Na het verwijderen van de trommel zit er echter geen grote moer om de wielnaaf compeet er af te halen.Er is niks te zien om de naaf er af te halen.
Met een vriedelijke groet.
Alex.
dobbelaere alex
340 km
al 17 jaar lid
Oplossing van Monteur Senior
in de as naaf waar de wielbouten op zitten zit een rond gat daarin moet een dop om de achterliggende bouten los te draaien dan moet je de complete naaf met as eruit trekken
Bekijk in de discussie
De steekas moet er eerst uit en dan zie je daarachter de naafmoeren en lagers zitten.
Maar is het niet verstandiger om het te laten doen gezien de vraagstelling .
kaleido 1 158.995 km
Dank je Kaleido.
Trommel verwijderd, acher de remschoenen zitten inderdaad 6 bouten op de plaat waar de schoenen op gemonteerd zitten.
Moeten deze er ook om de ganse wielnaaf te demonteren?
Dank alvast voor je informatie.
Mvg.
Alex.
dobbelaere alex Topicstarter 340 km
Oplossing
Hartelijk dank voor de hulp,monteur senior.
Hartelijke dank voor de hulp.
Mvg.
ALEX.
BELGIË,Gent Oostt Vlaanderen.
Is het gelukt ?
Beste kaleido 1.
Het is een complete wielnaaf ,met de bevestiging voor de wielmoeren erop,en reeds gemonteerde lagers.
Remtrommel verwijderd +remschoenen,de 6 bouten achter de remschoenen op de plaat ook verwijderd.Er is nergens een centrale moer te zien om de naaf er compleet af te halen.Zou het met een slaghamer moeten gebeuren om de complete naaf eruit te slaan?
Alvast bedankt voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
