Ford Focus: wijzer snelheidsmeter naar nul
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Tijdens rijden gaat af en toe wijzer snelheidsmeter naar nul en komt even later weer terug; de auto blijft gewoon doorrijden. Het verschijnsel begint vaker voor te komen en duurt ook wat langer en nu vallen ook de cijfers van de teller weg en komen er streepjes voor in de plaats. Even later is alles weer normaal. Wie weet raad?
Kees
Kees399
2.115 km
al 18 jaar lid
lees hem maar even uit , speedsensor (oss-sensor) defect
Fordrat
640 km
Ik heb hem uitgelezen met mijn OBD II scanner. er is geen storing opgeslagen. Kun je aangeven waar de sensor ongeveer zit? (van bovenaf is de versnellingsbak nauwelijks zichtbaar, zoveel zit er boven).
groet, Kees
Kees399Topicstarter
2.115 km
De sensor op de bak vervangen, die waar vroegen de km tellerkabel in de bak ging.
Deze sensor gaat vaker stuk en ligt bij de ford bij ons gewoon op voorraad.
Even zoeken hier op het forum. Dit probleeem is hier al vaker voorbijgekomen.
Sensor is vrij makkelijk te vervangen.
Gr fred
kombikart
5.390 km
Gisteren bij speed sensor borgpen met moeite eruit gehaald. Vervolgens moest de sensor omhoog er zo uit kunnen, dacht ik. Maar dat ging niet, de sensor is alleen een klein beetje te draaien en met teveel geweld breekt hij af. Er is nog een zeer geroutineerde monteur bij geweest, maar die lukte het ook niet. Zie ik wat over het hoofd? Wie weet het?
Kees399Topicstarter
2.115 km
Kijk hier eens voor de werkwijze. Mss kan je er iets mee.
Gr Fred
http://www.nationaalautoforum.nl/showthr...
kombikart
5.390 km
Bedankt Fred, ik zie dat het uithalen vaker een probleem is. We gaan het nog eens proberen.
mvg, Kees
Kees399Topicstarter
2.115 km
Van bovanaf met lange boor gat in oude sensor geboord, M6 draad getapt en lang draadeind erin gedraaid. Bovenaan draadeind moer geplaatst waaronder een tang op draadeind gehouden. Met paar flinke klappen met hamer tegen de tang kwam sensor en eindelijk uit. Gat in versn.bak schoon gemaakt waarna nieuwe sensor erin kon.
Kees399Topicstarter
2.115 km
Is het probleem opgelost nu.
Gr fred
kombikart
5.390 km
Ja, probleem opgelost; snelheidsmeter werkt weer goed.
mvg, Kees
Kees399Topicstarter
2.115 km
Ok Kees.
Fijn dat het weer werkt.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
