Er zit witte sludge in de olievuldop en aan de peilstok. De temperatuur van de auto is normaal en voor de rest geen problemen.
alle vloeistofniveaus zijn goed en de auto gebruikt een klein beetje olie.
wat is de oorzaak hiervan en hoe los dit op en kan het veel ellende veroorzaken.
Groet Aldert
Als het koelwater warm is betekent dat nog niet dat de olie volledig op temperatuur is, een rit van minstens 15 minuten is nodig om het blok volledig goed warm te krijgen.
\Te veel korte ritten veroorzaakt dit verschijnsel ook, condenswater etc wat niet verdampen kan doordat de olie niet echt warm wordt.
Je verliest ook geen koelvloeistof, dus dat is ook al een teken dat dit het probleem is.
Regelmatig de motor goed laten werken.
Cor
