Ford GALAXY: Zekering 18 springt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: E5SA, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 107
Mijn fan en airco deden het niet. Bleek dat bekend relais 419 stuk was. Dit onderdeel vervangen en fans deden het weer. Echter vrij snel niet meer en bleek zekering 18 in cabine stuk. Nogmaals vervangen en daarna weer stuk. Nu vervangen voor een 10 amp exemplaar ipv 5 amp wat ie moet zijn. Tot op heden (inmiddels 500 km verder) geen problemen dat hij stuk gaat. Kan het kwaad deze zekering 5amp meer te laten zitten en ik zou graag weten wat deze zekering iedere keer stuk laat gaan. Weet iemand waar de kortsluiting door veroorzaakt kan worden. Airco doet het goed nu.
Zekering 18 is voor motor temperatuur en aircoaansturing. Ik denk dat hij direct relais 419 onder zekeringbox in de motor aanstuurt.
Alvast bedankt,
Bart
b.hulstaert
265 km
Als je wilt dat het gehele dashboard uitfikt, moet je die zekering laten zitten...
NOOIT een zwaardere zekering plaatsen...het amperage van de zekering is berekend op de verbruiker.
Wanneer een zekering kapot gaat is er overbelasting of kortsluiting.
Dus: de originele zekering erin en de fout opzoeken.
Bedankt Hans. Klinkt logisch. Weet je toevallig ook waar de fout kan zitten? Uitlezen motor geeft geen fouten. Uitlezen airco heb ik nog niet gedaan.
b.hulstaert Topicstarter 265 km Reageer
Als er sprake is van overbelasting, kan het zijn dat de Fan zwaar draaid.
De stroom loopt dan op en als gevolg daarvan springt de zekering...
Fan controleren / schoonmaken en zonodig de lagers smeren.
Dit is overigens geen storing die opgeslagen wordt en is derhalve niet uit te lezen.
Fan (een dubbele) is vorige maand vervangen dus denk niet dat het daar aan ligt.
5 Ampere x 12 Volt is maar 60 Watt. Twee fans zullen daar snel overheen gaan. Welk vermogen hebben de fans? deel dat door 12 (Volt) en je weet hoeveel Ampére ze trekken bij normaal gebruik.
-- Ongewenste tekst verwijderd .... --
Is er iemand die weet wat die fans gebruiken. Er hoort wel 5amp in officieel. Ik neem aan dat Ford dan weet dat dit geen probleem opleverd. Of denk ik verkeerd.
300-340 Watt...
Zekering 18 heb ik even opgezocht en die is voor de airco compressor koppeling.
Voor de fan zitten zekeringen van 40 Ampere.(F104 en F 105)
De hele zaak staat met elkaar in verbinding middels de airco module en daarom draaide de fan niet...
[IMG]http://i68.tinypic.com/123saoo.jpg[/IMG]
Denk je dat er een fout te zien valt bij het uitlezen van de airco?
Dan is dat waarschijnlijk de boosdoener of niet?
Meet de spoel van de airco compressor eens door , meet de weerstand eens.
Kijk meteen de bedrading goed na , deze wil nog wel eens doorslijten .
En zoals beweert wordt een zwaardere zekering kan geen kwaad , vergeet dit alstublieft.
Als een installatie af gezekerd is op 5A , zit daar al een veiligheidsmarge in , dus knapt hij bij 5A , ben je er al ruim overheen , bij 10A rek je de veiligheidsmarge te ver op , met rooksignalen tot gevolg.
Dank je wel. Ga ik doen. Wat moet die weerstand zijn?
Afhankelijk van het type compressor.
Nog geen tijd gehad verder te kijken. Een aantal zekeringen zitten er niet in. Nooit in gezeten ook. Zekering 16 bijvoorbeeld. Deze heeft ook te maken met fan of airco of niet??? Ik kan hier een zekering in doen (ik meen 15amp) maar weet niet of dit kwaad kan daar er nooit een ingezeten heeft. Volgens het stickertje op de zekeringkast is zekering 18 alleen voor de motor met een temperatuurteken erbij. Staat geen symbool airco bij. Klopt dit of is dit een "standaard" sticker die op alle Galaxy's zit?
Bart, ik stuur je een Pdf. bestandje met de lokaties van de zekeringen.
Het schema doe ik er ook bij.
In je mailbox.
Dank Hans. Je gaf aan dat alle zekeringen er in horen te zitten. Ik mis op een aantal plekken een zekering. 16 onder anderen. Op sommige plekken is er geen nodig zoals de stoelverwarming die ik niet heb. Is het een optie overal de juiste zekering bij te duwen als het airco of motoronderdelen betreft?
Ik heb een automatische airco.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
