Ford GALAXY: toerental loopt op bij het stoppen tot 3000 toeren, blijft even
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: E5SA, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 107
Hallo, ik heb een Ford Galaxy van 2001.
Sinds enige tijd loopt bij iedere stop (stoplicht, parkeren e.d.) het toerental op naar 3000 toeren en zakt dan langzaam terug naar 1000 toeren ook als ik onder het rijden de versnelling in de vrij zet doet het euvel zich voor.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem en wil die met mij delen?
Vriendelijke groet,
Rob
Roberto67
180 km
al 12 jaar lid
Stationair regeling nakijken/meten.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
IS DAT ALLES, IK BEN ERMEE NAAR DE FORD GARAGE GEWEEST, DIE HEBBEN HEM DOORGEMETEN (HEEFT MIJ 84 EURO GEKOST) EN ZIJDE TOEN DAT ZE HET PROBLEEM NIET KONDEN VINDEN. HET ZOU KUNNEN DAT HET ZUS OF ZO IS, DAT KOST 140 EURO, MAAR OF HET PROBLEEM DAN VERHOLPEN IS, DAT DURFDEN ZE NIET TE ZEGGEN!
Roberto67 Topicstarter 180 km Reageer
Rob, zet de volgend keer even je Caps Lock uit...nu is het net of je zit te schreeuwen.
mvg.
Hans
Hallo Hans,
in feite ben ik ook wanhopig aan het schreuwen, ik ben al enkele maanden met dit probleem bezig en heb tussendoor maar gedeeltelijk succes geboekt met toevoegingen(reiniger voor inspuiting e.d.) aan de benzine.
Ik ben nu weer bezig met het schoonmaken van de luchtmassameter en heb de luchtinlaatkleppen ingespoten met remmen reiniger en laat deze nu een paar uurtjes inwerken. Ben benieuwd.
Vr. Gr.
Rob
Misschien ook gelijk de stationair regelklep schoonmaken.
Kan ook een vacuumlek zijn. bekijk even alle slangetjes die aan je gasklep zitten.
http://www.fordgalaxy.org.uk/ford/index....
Worden er geen foutcodes gezet? En met 'is dat alles' motiveer je niet echt om je verder te helpen. En wat mansie zegt; check even voor een vacuüm lek. Bijvoorbeeld met (gratis) water, staan genoeg filmpjes op YouTube om te zien hoe dat moet.
Succes mvg diagnoseoplocatie.nl
De foutcodes zijn mij niet medegedeeld bij de Ford dealer, er is alleen maar gezegd dat het uitlezen € 84,- kostte, geen foutcode gemeld was en dat de reparatie +- € 150,- zou kosten maar geen garantie dat dan het probleem verholpen zou zijn.
Ik heb de slangetjes gecontroleerd de luchttoevoer schoongemaakt de stationair regelklep kleppen schoongemaakt.
Ik heb nu wel ontdekt dat als ik de luchtmassameter los koppel, de toerenteller zonder oponthoud of schokken terugzakt!
Voor diagnoseoplocatie,
Met "is dat alles"bedoelde ik te zeggen "ik dacht dat het probleem veel complexer was", is maar net hoe je het leest!
Vr. Gr.
Vraag even de foutcodes op als je wilt, dat is wat makkelijker. Dus als je de lmm los haalt is het probleem verholpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
