Ford Ka: Zekering stad- en grootlicht brandt steeds door
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn sportka heeft opeens een probleem met de verlichting. De hoofdzekering 15amp van stad en grootlicht brandt steeds door. Nu heb ik al van alles geprobeerd, kabelbomen bewogen, lichtschakelaar gebruikt met lichten aan en auto op contact met motor uit of stationair draaien, dan is er geen probleem, zekering blijft heel lichten blijven aan. Zodra ik gas geef brandt de zekering door. Wat is hier aan de hand en hoe los ik dit op?
HenkFord
al 11 jaar lid
We hebben dimlicht en we hebben grootlicht , welke bedoelen we ?
Welke zekering , als het dimlicht betreft gaat stuk voor links of rechts ? zit deze binnen
Als het grootlicht is zit hij onder de motorkap.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
