Ik hoop dat iemand hier zijn licht eens op wil laten schijnen. Het temperatuurlampje van de koeling van mij Ka gaat tijdens het rijden aan en ook weer uit. De ene keer brandt het langer dan de andere keer. Soms brandt het een hele rit niet en een andere keer op hetzelfde stuk gaat het ineens aan (en weer uit).
De eerste keer dat het gebeurde, was toen we van de snelweg afkwamen een binnenweg op. We hebben de auto geparkeerd en naar de koelvloeistof gekeken. Deze was niet heet (kon mijn hand zonder problemen tegen het tankje houden). Bij de garage geweest. Er lekt niets, koelfan slaat correct aan, geen bijzonderheden kunnen ontdekken. Voor de zekerheid is de temperatuurschakelaar vervangen. Probleem blijft aanhouden.
Het lijkt volstrekt onwillekeurig. De enige constante die wij hebben kunnen ontdekken, is als het lampje brandt en ik maak een bocht naar rechts, gaat het lampje steevast weer uit. Het kan dan uit blijven, of weer gaan branden. (Het gaat altijd vanzelf weer uit.) Volgens de garage is er geen sprake van oververhitting en kan ik gewoon met de auto blijven rijden, ook als het lampje brandt. De koelvloeistof in het tankje blijft keurig op peil.
Nog niet zo lang gelden is de kunststof koelvloeistofverdeler vervangen. Het afdichtingsrubber van de oude was gevulkaniseerd. Zou het kunnen dat er vuil in de leidingen terecht gekomen is en dat dat dit probleem veroorzaakt? Ik heb daarna wel een periode met de auto gereden, op snel- en binnenwegen, zonder problemen.
Heb er net nog een stuk mee gereden. Kwam tot de ontdekking dat de kachel ook onregelmatig verwarmt. Een dalende kacheltemperatuur lijkt de voorbode voor een brandend lampje. Wanneer het lampje aan gaat, ik ontkoppel en een dot gas geef, gaat het lampje direct weer uit.
Iemand een idee wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedrading controleren.
