Ford Escort: zekeringskast
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8TD
deze auto heeft water in de zekeringskast gehad ik heb geprobeerd hem te drogen dit was op het oog goed maar ingebouwd gaf deze nog steeds problemen wie heeft een tip of weet nog zo'n auto te staan waar ik zo'n kast uit kan halen
renault-monteur
4.720 km
Probeer hem es vol te spuiten met siliconenspray
Postie 14.840 km Reageer
Een nieuwe kost ongeveer 200 euro. Als hij nat geweest is, kan je het vergeten. Wij hebben het ook al een 2 tal keren voorgehad.
Groeten
oompie 1.280 km Reageer
heb ook gehad zekeringkast helemaal uit elkaar gehald alle sporen gereinigd van de print. Dit met contactcleaner. Check de pootjes van de relaiscontacten op de print meestal verrot. Schoonmaaken met tandeborstel. Werkte weer helemaal perfect. Blijft de vraag waar kwam het water vandaan. Sinsdien elke keer gechecked blijft droog. Nu lekkage rechterzijde (passagiersmat helemaal nat. Akkubak gechecked. Iemand ander idee??
1
2
Ford Escort TD 1998 90PK
Bij het starten van de auto, de eerste keer slaat de motor altijd af.
Daarna start de auto altijd gelijk.
De accu is goed en de gloeibougies zijn vorig jaar nog vervangen.
Weet iemand waardoor dit komt ?
madbox 5 km Reageer
Beste madbox controleer de dieselopvoerpomp goed deze gaat vaak stuk en zuigt via het menbraan lucht aan.
Hamers 130 km Reageer
