Ford Escort: Wiellagers vervangen Escort
Bouwjaar: 1994
Mijn wiellager links achter maakt lawaai en moet vervangen worden ivm apk.
Waar moet ik op letten ? En zijn er verschillende soorten wiellagers te koop ?
Renkie9601
785 km
al 23 jaar lid
Gewoon een wiellager kopen, erin persen en klaar is Kees.
RoelV 11.890 km Reageer
hoef je er nog niet eens in te persen..je kan je lagerringen er gewoon met een drevel en hamer uitslaan.
wel goed invetten,dus klodder lagervet in de handen nemen,en de lagerkooi goed voldrukken met vet.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ja kan inderdaad ook....
Om welk type lager gaat het hier ?
"een cassette lager" of "1 losse conische lager" ?
Renkie9601 Topicstarter 785 km Reageer
2 losse conische rollagers.
wiellager vervangen gewoon te kopen bij groothandel het lager goed invetten ook binnen in de kooi en niet alleen er buiten om toe heel belangrijk
daarna weer aandraaien met een momentsleutel let op links en rechts
verschillende schroefdraden
