Probleem:
Bij start van koude motor:
- Toerental zaagt 400 - 1600 rpm
- Slaat af als deze tijdens zagen onder 400 komt
Bij warme motor:
- Stationair inmiddels constant +/- 600 rpm
- Echter bij gas los laten toert de motor eerst op om vervolgens (te) langzaam te zakken.
- In lage versnellingen rijdt auto vanzelf of weet zelf te acceleren terwijl gas los is.
Eerste analyse resultaten:
- LMM gechecked -> Ziet er goed schoon uit
- Nullastregelklep gechecked -> Zag er redelijk schoon uit, wel nog extra schoongemaakt met remmenreiniger en gesmeerd met w40. Heb echter mijn twijfels of nullastregelklep juist werkt.
Vragen:
- Hoe kan ik juiste werking nullastregelklep meten of testen?
- Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Bart van de Heijning
Dan goed de omloopklep reinigen.
Dan zekering computer/accupool een poos los, hierdoor gaat de motor weer in de basisafstelling staan.
