Ford Ka: Zingend / gierend / jankend hoog geluid
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
Wij hebben een Ford Ka 1.3 uit maart 2000
Wij hebben al geruime tijd een huilend / zingend hoog geluid tijdens het rijden, maar ook als je helemaal stil staat en de motor draait stationair, dan is dit geluid sterker aanwezig.
Als je optrekt, dan wordt het geluid minder, maar je hoort het altijd boven het geluid van de motor uit.
Bij bochten naar beide kanten, hoor je het geluid ook sterker en als je dan weer recht rijdt, dan neemt het weer af, maar het is er dus altijd.
Het heeft in mijn ogen een soort geluid van een aanlopende snaar, maar het is dus niet het geluid van een slappe V-snaar, want dat is echt een snerpend geluid, dat kan ik dus wel herkennen.
Het geluid is er in alle versnellingen en neemt dus niet af.
Tevens kan ik jullie zeggen, dat het intrappen van de koppeling, geen enkele invloed heeft op het geluid, dus neem ik aan, dat het niet de koppeling is.
Schakelen is geen enkel probleem.
Het geluid is dus gerelateerd aan het motortoerental en het is dus een gierend, huilend geluid, dus geen piepend geluid o.i.d.
De wagen heeft een kilometerstand van : 72452 km
Zelf denk ik aan de volgende dingen:
1) Kan het de assecoire multiriem zijn?
2) Misschien de homokineet?, maar waarom dan ook het geluid na twee kanten toe?
Het is dus beslist GEEN dof geluid, ook geen geluid van wiellagers, GEEN getik want die hoor je dus niet bij het stilstaan, toch?
Ik hoor wel af en toe een soort wind geluid in de wagen, maar dat is er niet altijd en weet dan ook niet, of diet er iets mee te maken heeft.
Als je aan de gashendel trekt, dan hoor je dus het gierende geluid, het wordt steeds erger en irritanter, en zou graag jullie ideeen hierover willen vernemen.
Ik hoor graag al jullie adviezen, dus als jullie willen reageren, graag.
Christo1704
650 km
al 23 jaar lid
Denk dat je stuurpomp lawaai maakt.
Controleer het niveau van het reservoir van je stuurbekrachtiging eens.
Als ie te laag is,dan even je stuurhuis op lekkage laten controleren.
Het gaat dan joelen,omdat er lucht bijin de olie komt,en kabaal gaat maken in de stuurpomp.
Succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hallo Niels,
Ik ben vandaag naar de garage geweest en daar vertelde men ook dat het de stuurpomp zou zijn, maar ook dat mijn olie te bruin was, dus zou de stuurbekrachtigingspomp kapot zijn.
Ik ga het nakijken en laat het hier even weten, zodra ik er uit ben .
Mocht hij inderdaad kapot zijn, is het dan moeilijk te vervangen?
Advies?
Christo
Bedankt voor je reaktie.
Christo1704 Topicstarter 650 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
