Honda Jazz 2011: 1 van de wielmoeren zit niet vast
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: L12B2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
Ik heb paar maanden geleden de remblokken/-schijven voor laten vervangen (die waren versleten).
Nu heb ik zojuist de winterbanden weer verwisseld naar zomerbanden en kwam ik er achter dat 1 van de 4 wielmoeren van het rechtervoorwiel kapotgedraaid was. Bij nader kijken zag ik dat het schroefdraad helemaal kapot gedraaid was, ook van het draadeind. Het kostte ook al heel veel kracht om de moer los te draaien. Ik heb dus maar 3 van de 4 moeren vast kunnen zetten nu (die moer met het kapotte schroefdraad zit niet meer dan handvast, draait dol zeg maar). Is het gevaarlijk zo te gaan rijden? Uiteraard ga ik het laten maken, maar de vraag is wanneer dat kan.
ronaldstolk
1.010 km
Niet rijden je rijd alles krom , maar hoe krijg je het stuk ?
Eerst met de hand de moer er op draaien.
Met momentsleutel vast zetten.
Is vrij simpel zelf te repareren , oude er uit slaan en nieuwe monteren.
ik vermoed dat men geen momentsleutel heeft gebruikt in de garage inderdaad dat doe ik zelf altijd wel bij het wisselen van de winter/zomerbanden
M.b.t. de reparatie: wat mij betreft het is 'garantie' dus ik ga het niet zelf doen (kan dat overigens ook niet).
ronaldstolk Topicstarter 1.010 km Reageer
Je geeft aan 'niet rijden' maar mag ik er wel op m'n gemak mee naar de garage, die is in de plaats waar ik woon op ongeveer 1 km afstand.
ja gerust met een normaal rijden naar de garage rijden
bedankt! ik weet genoeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
