Honda Jazz 2003: Versnellingsbak vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: L13A1, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Goedemorgen mijn naam is Richard
Ik had een vraagje
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik een versnellingsbak kan vervangen van mijn Honda jazz uit 2003
Een filmpje of beschrijving
Ik heb op Google gezocht maar kan niks vinden
Er moeten nieuwe lagers in zij de monteur
Als ik hem eruit haalt de versnellingsbak zet hij er nieuwe lagers in
Is dat een hoop werk lagers vervangen hoelang duurt zoiets
En hoelang duurd de bak eruit halen
Groet Richard
Bakker6464
325 km
Ook al op you tube gekeken ?
Maar hoe wil je het doen , heb je voldoende gereedschap , een brug zou handig zijn.
Waarom niet een bak van de sloop ?
Zou eerst eens vragen wat vervangen van de lagers kost , misschien is een bak van de sloop goedkoper.
Hoe is de rest van de auto , kosten baten plaatje.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Goedemorgen ja ik mag een brug gebruiken van een kennis die heb een garage
Maar was benieuwd hoe lang het werk is om hem eruit te halen
De Honda heb maar 125000 gelopen en ziet er nieuw uit
En een bak van de sloop moet je ook maar afwachten wat je krijg
Dus laat ik het maar doen gelijk nieuwe koppeling erin maar bedankt voor de reactie
Bakker6464 Topicstarter 325 km Reageer
Dag werk , reviseren geen idee
Oké bedankt
Toch best wel raar , baklagers versleten met 125000 km.., ik heb zelf een Mitsubishi met een nogal negatief beoordeelde Renault bak en die heeft inmiddels 330000 km op de klok, zingt wat , maar doet nog altijd probleemloos z'n werk...
Of Honda bakken te reviseren zijn door een amateur weet ik niet maar mogelijk weet men dat op Honda forums wel...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Baklagers worden gedaan door een Honda monteur.
Bak uit- en inbouwen kan ook zeer zeker door een amateur, maar het is veel en niet het fijnste werk...
Het was de toplagen van de versnellingsbak iedereen bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
