Hallo
Ben in het bezit van een Honda hrv v-tec
Abs lampje gaat niet uit
Sensoren op alle wielen nagemeten zelfde weerstand 1.3 en zijn schoon zien eruit als rvs busjes
De draden die vanaf de stekers naar de pomp onder de kap gaan zijn ook goed
De pomp steker even los gehaald van de printaansluiting en op 12v gezet,pomp loopt rond
De print in de kunststofkast zit tegen het pompgedeelte aangeschroefd,deze losgehaald en vervangen
Het lampje is wel eens uit geweest,als je dan rustig afremt voor een verkeerslicht voel je aan het pedaal
dat het abs bij de laatste 10 mtr gaat werken
Dit is alleen zo als het lampje uit is
Ik ben nu echt het spoor kwijt
Gaat er bij iemand lampje branden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
