Honda HR-V: homokineet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D16W1, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb een probleem met mijn Honda HR-V.
Naar het lijkt is mijn homokineet gescheurd/afgebroken. de aandrijfas hangt in ieder geval uit het wiel, waardoor rijden niet mogelijk is. Visueel ziet een Homokineet reparatie set hetzelfde eruit als wat nu niet in mijn wiel zit.
Ik wil het zelf monteren, om de kosten laag te houden. Ik heb in het verleden genoeg aan auto's gesleuteld dus ik ben geen technische leek.
Toch ben ik niet bekend met werkzaamheden aan de ophanging/etc. aan een HONDA HRV. voor zover mij bekend is het vergelijkbaar met een CRV of Civic.
mijn vraag is dus: wanneer ik een homokineet reparatieset aanschaf,
HOE monteer ik dit, en hoe verwijder ik de oude?
auto opkrikken standaard natuurlijk. wiel demonteren ook.vervolgens heb ik geen flauw benul, heb dit specifieke onderdeel nog nimmer behandeld.
graag wil ik weten hoe dit moet! alvast bedankt!
HONDAHRV
al 9 jaar lid
misschien heb je hier iets aan:
https://youtu.be/3uSqLZnF7uc
Hans4040 123.030 km Reageer
Wat ook mogelijk is: je aandrijfas is gebroken op de plaats waar het balanceergewicht zit, ergens halverwege de as. De aandrijfassen roesten nogal onder het rubber van deze ring.
Het overkwam mij een maand geleden. Op de plaats van de breuk was er nog 16mm diameter over van de oorspronkelijke 25mm. Deze roestvorming is niet te zien. Enige oplossing in dit geval is het vervangen van de hele as. Mocht hij hier gebroken zijn, check dan even je andere as op deze roest. Maak de klem los van het rubber hoesje en tik de ring opzij. Ik heb de ring van de andere as verwijderd. door hem op twee plaatsen door te slijpen.
RetroteQ 205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
