goedendag auto fanaten
rij al 16 jaar deze honda accord bijna zonder problemen en tevredenheid maar heb zins pas een abs storing waar ik niet helemaal uit kom
het abs lampje gaat zo nu en dan branden en dan later onder het rijden ook weer uit
heb geprobeerd de storing uit te lezen maar dan geeft hij geen storing aan
alles schoon gemaakt bij de wielen en de abs ringen zijn heel
om nu zo maar van alles te gaan vervangen is best wel een dure grap dus heeft iemand ervaring of idee wat hier de oorzaak van kan zijn
zoals ik al melde via de 2 polige stekker door te verbinden geeft hij geen storing weer wel viel mij op dat het motor lampje bleef branden
bij een storing gaat hij knipperen en dit is dan de storings code denk dat dit zo hoort als hij geen storing heeft
heb een verloop stekker van 3 polig naar ODB2 en ga zaterdag kijken of hij daar een storing weer geeft via een ODB2 lezer
iemand een idee ik hoor het graag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik lees je probleem en vraag me af of alleen het lampje van de ABS gaat branden of dat het lampje van de ABS gaat branden en dan de ABS ook niet meer werkt op dat moment.
Ik heb ook een last gehad van een knipperd ABS lampje, de oorzaak was een gemonteerde reserveband. deze band had een andere "hoogte" en hierdoor ook een andere bandomtrek. Dit gaf de storing. Heb je misschien 1 of 2 andere banden gemonteerd?
Groeten,
Peter
