hoi
ik heb het volgende heb n accord staan met ag erin, deze wil niet meer starten als hij warm is, heb het volgende al gedaan
de injectors van de benzine al laten testen en reinigen
brandstofpomp relais vervangen
bougie's zijn in orde
rotor verdelekap zijn in orde
kabels gecontroleerd zowel benzine als gas
als de motor niet wil starten vonkt hij wel de pomp gaat in werking, maar hij slaat gewoon niet aan, hij moet eerst op benzine starten en vervolgens op gas overschakelen maar dat doet hij helemaal niet.
heeft er iemand een idee wat het nog kan zijn ? of dit ook mee gemaakt ?
groetjes michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
