De accu van mijn Accord loopt -sinds ongeveer een jaar- steeds weer leeg na een x aantal dagen stilstand.
De volgende zaken zijn al gecheckt/vervangen:
- Lekstroom zoeken met Amperemeter, ca 0,9A bij alle verbruikers uit(geschakeld), vervolgens zekeringen om en om losgehaald tot de Amperemeter rond de 0,08A aangaf. Centrale vergrendeling en parkeersensoren achter zouden de oorzaak zijn. Deze zijn vervolgens losgekoppeld, resultaat na een een goede 2 weken (auto regelmatig gebruikt) accu leeg.
- Vervolgens verder zoeken, onderbreking gemaakt in achteraf ingebouwde DAB+ ontvanger (EZI-DAB van Alpine met Pioneer passieve DAB antenne), resultaat na goede week.. accu leeg.
- Dynamo uitgebouwd, op de testbank, dynamo ok.
- Centrale vergrendeling in linkerdeur losgekoppeld... accu wederom leeg.
- Dynamo vervangen door splinternieuw exemplaar...acuu leeg.
Lekstroom wordt nu niet meer gemeten (< 0,1A) maar de accu blijft steeds weer na een aantal dagen (kan 2 zijn maar ook 5) leeglopen.
Wat opvalt is dat de centrale vergrendeling als je de deur NIET opent maar wel ontgrendeld via de AB, na een aantal seconden (20?) de vergrendeling er weer op gooit.
Het betreft overigens een Accord 2.4i Vtec Executive automaat FULL options (Elektrische stoelen, Xenon, Schuifdak, Stoelverwarming, ACC (Adaptieve Cruise Control), Premium Sound Systeem met navigatie.
Iemand een idee waar we het moeten zoeken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
succes .
