Normaal ga je langs de onderkant een contact zien.
Het is een contact met 2 draadjes.
Bij sommige kun je langs boven beter aan dan onder,maar meestal is het langs onder.
Het contact zit er ingedraaid.
Heb eindelijk gevonden waar die zit. Er zit een kunststofkap omheen en daar binnen een cilindervorm ding. Als het ingedraaid moet worden, hoe kun je hem vasthouden. Want de buitenkant is rond.
Het is gelukt om de schakelaar los te draaien met een steeksleutel. Maar het vreemd is, dat de schakelaar wel werkt als je hem met de hand indrukt op het pinntje aan het uiteinden. Het achteruitrijlicht gaat vervolgens branden. Het werkt echter niet als je hem terug zet in de versnellingsbak. RaRa hoe kan dat? De versnellingsbak schakelt overigens wel goed in zijn achteruit.
Zit er een opvulring onder de schakelaar ?? Dit mogelijk ter afstelling vwb de diepte van het indraaien ?? Is de pin van de schakelaar gewoon niet afgesleten zodat deze dus het armpje/nok haalt welke hem moet bedienen.
Rene
groet
michael
