Honda Prelude 1997: Afslaan bij linksebocht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo
Een maat van heeft een probleem met zijn prelude 2.0 deze slaat steeds af bij een linkse bocht
Verder rijd die perfect
Iemand een oplossing
bassman40
110 km
al 17 jaar lid
Draadbreuk is een optie in de motorkabelboom , de motor gaat naar rechts hangen , druk de motor met een koevoet of iets vergelijkbaars naar rechts als deze loopt en kijk eens of je het kunt reproduceren.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Geprobeerd maar niks benzine krijgt die en een goeie ontsteking inlaat en alles erop schoon gemaakt dus geen idee
bassman40 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
