Honda Civic: Afslaan motor onder rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Ik heb een Honda Civic die af en toe afslaat onder het rijden en dan begint het groene sleuteltje te knipperen op het dashboard.
Ring om contactslot vervangen en 2 dagen was het goed nu weer hetzelfde probleem.
Is dit knipperen berust op storing startblokkering of niet.
Anders misschien ontstekingprobleem???
MVG Wesley Vaes
Wesley V
65 km
startblokkering
Mercury 23.010 km Reageer
Je bedoelt dat dit knipperen klopt van de startblokkering of??
Wesley V Topicstarter 65 km Reageer
peco bedoelt (waarschijnlijk) dat de startblokkering wordt geactiveerd. Heb je al met je reservesleutel geprobeerd?
Groen sleuteltje knippert betekent idd startblokkering geactiveerd, tenminste bij de beide civic silverstones van 96 (1.4) en 97 (1.5) die ik in onderhoud heb. Altijd een heel gedoe met die dingen, want als ze even niet lopen moet dat alweer geactiveerd worden door op de knoppen van de afstandbediening te drukken.......
gr
Peco Power
Reserve sleutel heb ik de klant al laten problemen het zelfde verhaal.
En deze auto is niet uitgerust met een immo met knoppen.
Vandaag ga ik zelf nog eens rijden in de hoop dat ie uitvalt ontsteking controleren maar dat knipperen van de sleutel na afslaan lijkt mij toch een storing van de startblokkering.
immobilisator is alleen als je de auto start actief,denk toch dat het een ander probleem is,heb je geen probleem met het kontactblokje achter het kontactslot.
honda harry 540 km Reageer
Ring plus blokje al vervangen probleem na 2 dagen terug.
Heb net nog wat gereden nadat na zeggen klant het relais "geknepperd" had dit is in juli al vervangen,
Het startblokkeringsunit open gehaald en daar zat een koperkleurige niet met alcohol te verwijderen aanslag is dit normaal of??
elec gedeelte contactslot vervangen . (al voorgehad)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Mijn Civic had ongeveer dezelfde problemen sloeg op het laatst ook af onder het rijden, en kwam dan soms weer op gang met de koppeling te laten opkomen en soms ook niet. Het begon met starten en dan meteen direct afslaan alsof hij geen brandstof kreeg, op zowel gas als benzine. (je hoorde ook het brandstof relais afvallen).
Na veel experimenteren viel het op dat de dashboard lampjes niet meteen gingen branden na het afslaan. Soms brande deze pas na 10 sec, soms meteen, en soms niet meer. De achterzijde van het contactslot eraf gehaald de kunstof lipjes los gemaakt de plaatjes geschuurd en ingespoten met contactspray, en het probleem is meteen al weken weg.
succes Joost
JKerst 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
