Honda Shuttle: afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
motor slaat af onder het rijden,na een paar keer starten slaat de motor weer aan en kun je weer rijden.
bobine en module vernieuwd,gasklep en stappenmotor schoongemaakt,geeft geen fout bij uitlezen.
hajo
225 km
Heb je vonk tijdens de eerste start-pogingen? Zo nee, dan kan het de BDP-sensor zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Shuttle had problemen met electrice deel van kontaktslot , maar dan valt die onder het rijden ook uit maar ook gelijk al je stroom dus geel lampjes meer enzo.
mogelijk kan dit ook het probleem zijn met het brandstof relais , recent nog zelfde klacht gehad met een CR-V , geeft dan idd ook geen storingen .
Hondapro 595 km Reageer
Ik heb het electrische gedeelte van het contactslot vernieuwd,dit bleek het euvel te zijn.
Bedankt voor de tip.
hajo Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Shuttle of stel zelf een nieuwe vraag.
