Honda Shuttle: Honda Civic Shuttle 1991 start niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5I
Ik heb sinds kort een Honda civic shuttle uit '91. Nou had ik startproblemen en dacht deze te hebben verholpen met een vernieuwd brandstofpomprelais. Alle symptomen wezen nl op dit euvel. Helaas start hij nou na een weekje weer niet. Ik denk dat ik de brandstofpomp niet hoor, kan dat na vervanging relais? Hoop dat iemand me wat tips kan geven, alvast bedankt.
vr gr
BShuttle
65 km
Even iets specifieker. Start de motor niet (startmotor draait niet) of slaat deze niet aan?
oldford 117.985 km Reageer
de startmotor draait wel maar hij slaat niet aan
BShuttle Topicstarter 65 km Reageer
Heb je vonk tijdens het starten? Bougie eruit, op de bougiekabel en met een tang de schroefdraad op aarde houden.
Heb je benzine tijdens het starten? Horen is vaak lastig, maar als de pomp loopt kun je vaak hele kleine trillingen voelen in de benzineslang bij de motor. Anders een beznineslang losdraaien en kijken of er brandstof uit komt (wel teiltje eronder).
Geen brandstof, haal dan het relais er uit en verbindt poot 30 met poot 87 in de sekeringkast.
Nog steeds geen brandstof? Meet dan het voltage op poot 30. Geen 12 volt? Dan zekeringen controleren.
Dank, ik ga aan de slag.
Bougie eruit, op de bougiekabel en met een tang de schrifdraad op aarde houden.
schrifdraad = schroefdraad neem ik aan?
deze actie en dan tijdens starten?
Oeps, iets te snel getikt. Ja, en Ja. heb het voor je aangepast.
Oldford bedankt! bougies waren oud en vuil vonkten niet, vervangen voor nieuwe en de kabels een beetje schoongemaakt. probleem verholpen, hoop dat ie het nu gewoon blijft doen. vr gr!
Af en toe gewoon onderhoud vindt elke motor best fijn. Vorige eigenaar was kennelijk een beetje gemakzuchtig/kortzichtig op dit punt.
Misschien ook maar eens de olie doen? En dan gelijk kontroleren hoe oud de distributie-riem al is? Voor dat die breekt.
Of te wel, gewoon een grote beurt (laten) doen.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Shuttle of stel zelf een nieuwe vraag.
