Honda Shuttle: Krukas poelie demonteren Shuttle 99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: F23A7
Ik wil de D-riem van mijn Honda vervangen.
Met veel moeite heb ik de bout in de krukas losgekregen. (zelf een tool gemaakt waarmee ik de poelie mbv de binnenzeskant tegen kan houden)
07JAB-0010200 nagemaakt dus......
Ik krijg er nu de krukaspoelie nog niet af. Deze zit mbv een spie op de krukas. Hij zou er dus 'zo' af moeten kunnen.
Hij lijkt mij echter door de loctite vast gelijmd te zitten.
Ik krijg de loctite niet gebroken.
Ik heb al verhit maar geen resultaat.....
Weet iemand hoe ik dit aan moet pakken?
De poelie is voor zien van een rubber trillingsdemper waardoor ik geen trekker op de buitenring durf te gebruiken.
Wie weet raad?
Bedankt voor de reacties.
vrgr
Leon
Shuttle Sengers
Misschien de lijm proberen te verwijderen met aceton of een ander oplosmiddel.
Even een vraag tussen door , welke kant moest je de kruk-as poelie boud draaien om het los te krijgen ?
mvg Arnold
Normale kant > links om dus > UIteindelijk heb ik deze bout bij een garage met een 1'' duimse luchtsleutel los laten maken. (tot 2000 Nm)
Nadat deze bout los was, liep ik nog tegen 1 probleem aan > De poelie eraf halen > Hier heb ik een trekker voor gemaakt..... (homemade)
De poelie daarachter waar de tandriem overheen loopt kun je er met een normale trekker afhalen (2-poot = makkelijkst)
Suc6 leon
Shuttle Sengers Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Shuttle of stel zelf een nieuwe vraag.
