Honda Cr-V: Airco soms wel, soms niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
Deze Honda heeft een wat vreemde klacht met de airco. Vrijdagmorgen werkte de airco en even later weer niet. We hebben even snel gekeken maar systeem is goed gevuld, alleen de pomp doet het niet.
Vanmorgen een bericht dat de airco het gisteren wel weer even deed, maar in de middag weer niet.
Ik lees verhalen dat de airco compressor intern slijtage heeft en die slijtagedeeltjes door het hele systeem verspreid en daardoor de compressor plotseling blokkeert.
Alleen de compresor vervangen en het systeem spoelen zou niet voldoende zijn om alle slijtagedeeltjes te verwijderen. Gevolg is dat dit probleem weer terug komt.
Auto komt morgen voor verder onderzoek. Iemand misschien bekent of dit verschijnsel hier ook van toepassing kan zijn?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Heeft het systeem een magneetkoppeling of een regelventiel? Een defecte compressor zou kunnen, maar dan denk ik niet dat de airco af en toe nog wel kan werken.
Je kunt eventueel zelf de compressor even bekrachtigen om te kijken of deze dan werkt. En de aansturing meten wanneer systeem uitvalt.
Dankje Arjen,
deze heeft een magneetkoppeling.
Auto is van de week langs geweest en de airco deed het toen gewoon. Vermoeden is dat de magneetkoppeling door roestvorming de pomp niet goed heeft mee kunnen nemen.
Voorlopig is dit probleem dus opgelost.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Na een paar weken opnieuw zelfde probleem en nu de magneetkoppeling incl spoel vervangen. Rijdt al weer een tijdje zonder probleem nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
