Honda JAZZ HYBRID: alarm
Bouwjaar: 2011
Op de ruiten van mijn Honda staat een symbool van alarm. Ik weet echter niet of er nu alarm op deze auto zit. En als het erop zit, zou ik niet weten HOE die te bedienen.
jorisjanvelzeboer
255 km
al 8 jaar lid
schud er eens goed mee als deze op slot staat
Als het een origineel fabrieks alarm is wordt dat geactiveerd als je de auto met de afstandsbediening afsluit.
Je kan dit uitproberen door de deuren te sluiten met de afstandsbediening en na een tiental seconden (als het alarm geactiveerd is) de deur openen met de sleutel.
Het alarm zou dan moeten klinken...door dan op de afstandsbediening te drukken stopt het alarm.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het is een heel simpel alarmsysteem, zonder bewegingsdetectie. Dus schudden heeft geen zin. Het wordt in- en uitgeschakeld met de afstandsbediening, of door de auto met de sleutel de ver- en ontgrendelen. Dus als je het portier met de sleutel ontgrendelt, gaat het alarm NIET af. Ook niet als je het met een schroevendraaier doet, trouwens. Ziedaar het nutteloze van dit systeem. Wil je toch graag het ritmische geluid van de claxon ervaren, begeleid door de knippers? Bestuurdersraam openen, doe de auto op slot, wacht tot het rode alarmknippersymbool van snel naar rustig gaat knipperen en dan het portier van binnen ontgrendelen.
Het bericht van 16 juni van Pivavar was correct! Ik heb het heerlijke paniekgeluid kunnen horen!
Dank,
Joris Jan Velzeboer
jorisjanvelzeboer Topicstarter 255 km Reageer
Dus: raam aan bestuurderszijde openen; deur met afstandbediening op slot doen. Door open raam van binnenuit openen--> paniekgeluid! Dat werkt!
Dank je wel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
