Honda Jazz: rechter dimlicht doet het niet
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
rechter dimlicht is uit gevallen, lamp is vervangen en zekering is heel. verder werkt alles ook grootlicht.
zcars
75 km
al 8 jaar lid
Gemeten of je spanning krijgt ?
Wel de juiste zekering bekeken ?
Geen spanning op de stekker. Aarde/ massa in orde en juiste zekering gemeten. Deze is heel. Voor alle zekerheid zelfs vervangen.
zcars Topicstarter 75 km Reageer
Was de lamp daadwerkelijk stuk of stopte hij met werken ?
Lamp was niet stuk. Heb ney geconstateerd dat het groot licht aan die zijde het ook niet doet. Ook geen spanning op de stekker.
Bekabeling controleren , en misschien dat uitlezen wat oplevert .
Thanxs. Ik ga wel even bij de dealer langs voor een schema. Kan een stekker zijn of zekeringkast. Ik ga het navragen.
Zou zelfs nog de stuurschakelaar kunnen zijn.
Dat is mogelijk , maar dit is te meten.
Stekkerverbinding op zekeringkast slecht contact, werkt weer.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
