Honda Accord: Auto heeft geen trek vermogen meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 1997cc
Sinds 2 weken heeft mijn auto geen trekt vermogen meer,ik heb alles geprobeerd om het probleem te vinden maar zonder sucsses.
Heb het volgende gedaan gasklephuis en stappenmotor schoongemaakt, bobine vervangen, bougiekabels vervangen ,benzinefilter vervangen
Ontsteking op tijd gezet ,bougies vervangen, luchtfilter vervangen, distributie is ook op tijd, computer uitgelezen er zijn geen foutcodes te vinden.
Ook zijn de vacuumslangen op lekage getest en die zijn goed, en de motor zuigt geen valse lucht.
Het maakt niet uit of ik op benzine of lpg rijd het blijft hetzelfde probleem auto wil niet op trekken.
Heb veel geld uitgegeven maar zonder resultaat ik word er gek van.
Ik zal even het probleem uitleggen motor start heel goed en loopt stationair heel netjes, maar zodra ik gas geef begin de auto te stoten en te haperen ik hoor ook een brom geluid in de uitlaat en dat is precies onder de motor je zou denken aan een verstopte uitlaat.
Ben vanochtend bij de automonteur geweest hij heeft de hele uitlaat los gegooid en daarna een testritje gedaan om te kijken of de motor beter zal optrekken, maar er is geen verschil te zien en de automonteur weet ook niet waar hij het probleem moet zoeken.
Ik heb ook een testritje gedaan zonder uitlaat natuurlijk met heel veel herrie maar heb het vermoeden dat het probleem in de motor zit.
Want als ik het gaspedaal intrap dan voel ik dat de motor verzuipt, en het klinkt alsof de motor van binnen verstopt zit, ik weet dat het gek klinkt.
En als ik het gaspedaal loslaat dan begint de auto te stoten en komt het snel tot stilstand.
Graag jullie hulp
groetjes
khaf
khaf
895 km
al 18 jaar lid
Beste Khaf,
Rij je veel op gas?
Controleer je injectors eens, Deze kunnen misschien niet goed fuctioneren wanneer een auto altijd op gas rijd.
en gaan dan vast zitten.
AANSLAG op de injectors??
gr.
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Maar hij heeft het zowel op lpg als op benzine.
Je moet eerst zorgen dat tie op benzine goed loopt.
Al is een viergastest gedaan,wat komt daar uit?.
Compressietest gedaan?.
Beste Honda- men en Primera p11
Injectoren zij al gereinigd en ik rijd vaak op benzine, maar sinds 2 weken wil de auto niet meer optrekken.
Heeft het misschien te maken met de egr klep ?wat die is nooit gereinigd.
Ik heb het gevoel dat het probleem in de uitlaat van de spruitstuk ligt.
Moet ik als ik het inlaatspruitstuk schoonmaak weer inleren of moet ik de computer ressetten?
Was nog iets vergeten compressietest was ook goed dus alle 4 cilinders zijn goed.
Ik heb nog een domme mar wel een belangrijke vraag Loopt de lpg ook door de bernzine injectoren??????????
groetjes
khaf
khaf Topicstarter 895 km Reageer
" Loopt de lpg ook door de bernzine injectoren?"
Nee...
Viergastest en/of compressietest doen.
Lambdasonde gecheckt?.
Viergastest wordt Maandg gedaan
Lambdasonde is oke
Compressie is ook goed
Ben ook met de auto zonder Katalysator en een uitlaat gereden maar er is geen verschil.
gr
[quote=Hans4040]" Loopt de lpg ook door de bernzine injectoren?"
Nee...[/quote]
dus het kan niet aan de injectoren liggen, want op lpg doet ie ook hetzelfde.
gr
khaf
Heb vandaag de inlaatspruitstuk los en schoon gemaakt maar zonder enige verschill
Auto blijft inhouden en stoten als ik het gaspedaal los laat.
En heb ook de bougies gecontroleerd en die waren zwart maar droog, kan het zijn dat de ooraak in de ontsteking ligt????
Gr
khaf
Beste Khaf,
Is de uitlaat niet verstopt geraakt doordat er eens b.v. een niet goede achter/midderdemper van de uitlaat is vervangen?
Haal je middendemper eens los van de voorpijp, en ga eens een klein stukje rijden.
Het komt wel eens vakervoor dat een demper verstopt raakt door de demping vulling
wie weet?
gr
honda-men
Beste Honda men
De uitlaat is niet verstopt, want ben met de auto zonder uitlaat gereden en er is geen verschil.
Ik kwam toevalig erachter dat de bougies zwart waren ,terwijl ik de ontsteking met een stroboscoop liet afstellen.
Maar het probleem is nog niet opgelost.
mvg
khaf
Beste Khaf,
Zie je mail
gr
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
