Honda Accord: Auto komt heel langzaam op toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal.
Ik het het volgende probleem,als ik weg rijd dan duurt het heel lang tot dat de auto op toeren komt,het is als of ik bijna stil sta,kleinere autos die naast en achter mij staan halen mij zonder moeite in terwijl mijn auto heel langzaam op toeren komt.
In de eerste 3 versnellingen heeft de auto veel tijd nodig om goed te trekken.
Bijvoorbeeld ,als ik van zn 1 naar zn 2 en naar zn 3e schakel dan duurt het een beetje lang tot hij op toeren komt,en dat vind ik heel lastig want ik heb een 2 kiter motor en die hoort snel te zijn.
Ik het het volgende gedaan. Olie ververst en olie filter ook , nieuwe luchtfilter ingezet, nieuwe bougies en kabels en ik heb het laten uitlezen bij de honda dealer maar ze hebben geen foutcode kunnen vinden en ze weten niet wat de oorzaak is,en ze hebben ook de koppelings gecontroleerd en die is prima staat.
Ik weet niet hoe het verder moet.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt
En sorry voor mijn slechte nederlandse taal.
khaf
895 km
al 18 jaar lid
ik denk dat je uitlaat dicht zit,even vooraan losgooien en uitproberen
Bedankt voor je tip
khaf Topicstarter 895 km Reageer
dat heb je zo geprobeerd,als je nu gas geeft denk ik aan jou verhaal te zien dat hij niet snel reageert,gooi je uitlaat los(voor de kathalisator) en trap nog eens op het gas en kijken of hij dan sneller reageert,is dit het geval kat weer vastzetten en na de kat losgooien dan weet je waar je moet zoeken.
Ik ga zo meteen naar de garage en ik zal de uitlaat los gooien,en proberen of het lukt.
Ik heb de uitlaat los gemaakt maar er is geen verschil auto blijft niet goed trekken,en bij de garage zeggen ze dat ik de distributieriem en spanrollen moet laten vervangen,dus ik ging akkoord en ze het vervangen.
Maar het heeft ook niet geholpen,dus ik heb een paar honderd eurosvoor niks betaald,Ik voel me belazerd.
Heeft iemand meer tips?
op benzine en gas geen verschil???
Nee hellaas niet
Heb je de klepspeling al eens gecontroleerd, doordat de auto op lpg rijdt willen de kleppen nog wel eens te dicht staan waardoor de motor een slechte vulling krijgt en dus weinig vermogen levert
Is het probleem er ineens of is het langzamerhand ingekomen. of heb je de auto pas ?
De klepspeling is al gecontroleerd en die is goed,het probleem treed op zowel op benzine als op gas.
Het zou goed mogelijk zijn dat er een vacuumlek is. Kijk eens goed naar de diverse slangen op het inlaatspruitstuk, je kunt ook proberen remmenreiniger over het spruitstuk en de aansluitingen te spuiten.
Reageert de motor hier dan op, heb je zeker een vacuumlek.
Ik heb eens in een Peugeot gereden waar 1 slangetje van gescheurd was, die ging nog maar 40km/h!!
Slang er opnieuw op en weer perfect rijden.
Probeer maar eens.
Ik ga het morgen proberen.
Bedankt voor je tip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
