Honda Accord: ctdi accord valt uit tijdens inhalen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
hoi wij hebben laatst een accord ctdi gehad met een vrij raar probleem
bij inhalen stopte de motor er in 1 keer mee gelijk daarna gaat t mm lampje branden
dan moet je t contact een paar keer in en uit schakelen
dan start je de motor weer gaat t lampje uit en is er niks aan de hand
we hebben hem uitgelezen maar voor de rest geen DTC's gevonden
verschillende systeemtests gedaan maar kwam niks naar voor
hebben nu t brandstoffilter vervangen.
misschien dat iemand hier ook nog ervaring mee heeft
alvast bedankt pascal.
pascaldelsol
160 km
al 18 jaar lid
Brandstoffilter kan zeker een potentieel verdacht object zijn. Weet wel zeker dat ie goed gemonteerd zit/heeft gezeten? Als je denkt dat ie goed zit (in-u/itlaatzijde), zit ie juist net verkeerd om! En zit de ontluchting niet op de laagste plaats, waardoor bij lange snelle bochten of inhalen je brandstofdruk wegvalt!
Als het mm-lampje aangaat moet er een foutcode opgeslagen zijn, of gaan alle controle-lampjes aan omdat de motor is gestopt?
dank je zal er is naar kijken probleem is nu nog niet voorgekomen denk dat alles op t dashbord gaat branden omdat de motor dan gewoon uitvalt
( omdat er ook geen DTC's opgeslagen zijn)
hoop dat t hier dan mee opgelost is
dank je
mvg pascal roeloffs
pascaldelsol Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
