Honda Civic: automaat / hondamatic
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Wij hebben een probleem met een civic van 83.....heeft altijd prima geschakeld.
maar het ene op het andere moment kraakte de bak bij het schakelen in de achteruit.
Als de auto koud is werkt t prima ,maar als die ook maar n beetje op temp. komt kraakt deze flink bij het inschakelen van de achteruit......
het kraakt dan een paar seconden en schakelt dan met een schok in de versnelling....
Iemand dit ook al eens gehad ?
Een complete bakrevisie zal wel teveel in de papieren lopen...
Roger Smits
150 km
al 23 jaar lid
Lijkt een gevalletje lagere druk door de dunner wordende olie? Ik zou de bakolie verversen, liefst 3-4 keer na steeds de olie te hebben laten circuleren. Of je moet de drukken gaan meten, maar dan heb je wel een oud werkplaatshandboek nodig voor de gegevens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
