Honda Accord 2008: Automaat probleem: P0780, P1733 en P0848
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: K24Z3, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 148
Tijdens het rijden is de oliekoeler van de automaat gaan lekken en klant is doorgereden tot hij niet meer wilde schakelen naar de 3e versnelling. Auto bij ons gebracht en we hebben de oliekoeler vervangen en olie ververst.
Echter, de auto schakelt niet van de 2e naar de 3e en alleen door fel op te trekken schakelt hij door.
Bak gaat in storing en we krijgen de foutcodes P0780, P1733 en P0848.
Heb al wat gezocht naar mogelijke oplossingen zoals druksensor of elektrische bedrading checken, maar ben eigenlijk op zoek naar iemand die hier meer in thuis is voor een gericht advies wat we nog (betaalbaar) kunnen proberen hier aan te doen.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Een druksensor vervangen valt te overwegen maar vanwege oliegebrek kan de bak ook zijn overleden.
Update: Ik heb alle kleppen en spoelen gecheckt en de kleppen bewegen en dus ook de spoelen zijn dus goed.
Na wat schema's en video's te hebben bekeken vrees ik dat de koppelingsplaten van met name de 3e versnelling zijn versleten. Worden door olie druk tegen elkaar geperst en als die druk wegvalt gaan ze slippen. Als dat te lang slipt verbranden ze.
Kortom, automaat moet eronderuit en gereviseerd worden. Wlde in eerste instantie nog een spoeling proberen maar denk dat dat geen zin heeft.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Als de koppelingen inderdaad verbrand zijn, kan je dat eigenlijk altijd ruiken aan de olie. Vaak zitten er ook zwarte deeltjes in als je de peilstok afveegt aan een schone witte tissue. Of laat een druppel aan de peilstok hangen en hou die tegen het licht. Kijk dan of zich bezinksel vormt onderin de druppel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
