Honda JAZZ: Bestuurders zijde raam problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L13A1, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Hallo.
Ik heb een probleem met het raammechanisme van de bestuurders zijde.
Het raam gaat niet meer open of dicht.
Nu heb ik het raammechanisme vervangen echter werkt het nu nog steeds niet. Deze was echter wel kapot.
Alleen de oorzaak ligt toch nog ook ergens anders.
Als ik de raam schakelaar aansluit en ik start de auto. Begint de verlichting van de raamschakelaar meteen te branden.
Ook als ik geen verlichting voer.
Alle overige functies van schakelaar doen het wel
Nu is mijn vraag of iemand weet wat het probleem kan zijn en eventueel een oplossing heeft.
Giz
60 km
al 8 jaar lid
Print van de schakelaar niet defect ?
Meet wat de schakelaar doet , zekeringen zijn heel ?
Juiste raammechanisme geplaatst ?
Bedrading heel in doorvoer tussen deur en A stijl ?
kaleido 1 158.800 km Reageer
Is een recall geweest op die schakelaar dacht ik, zou eens vragen of die is uitgevoerd.
@ kaleido
Heb het meganisme veranderd is 100% de goede
Inmiddels de schakelaar ook vervangen 100% zeker de goede.
Bedrading lijkt in tact. Weet ik niet 100 % zeker. Kan geen knik of iets waarnemen..
Heb met een spanningsmeter gemeten, aan de stekker die in de schakelaar gaat. Mijn idee bestaat deze uit 3delen.
In 2 delen heb ik spanning gevonden
Bij het derde deel niet... Alleen weet ik niet of ik goed zit dat die uit 3delen bestaat. En er op elkdeel spanning hoort te staan
Giz Topicstarter 60 km Reageer
Probleem is verholpen.
Bedankt voor jullie reacties.
Probleem zat hem bij de zekeringen.
Heb nu weer een werkend raam.
Topic kan gesloten worden
Bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
