Honda Crx: brandstof relais tikt en brandstofpomp slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: b16a2
hallo
ik heb sinds kort een crx del sol vti maar als ik het contact opzet tikt het brandstof relais zachtjes en je hoort de brandstofpomp niet aan slaan iemand een idee waar dit aan kan liggen
sanderdelsol
75 km
al 11 jaar lid
Crash sensor uitgeschakeld
jan5047 25.885 km Reageer
en hoe los ik dit op
sanderdelsol Topicstarter 75 km Reageer
Ondertusse klikt het relaitje niet meer maar als ik het contact op zet dan geeft de brandstofpomp 1 klik meer dozt deze niet
Geeft de brandstofpomp 1 klik meer dozt deze niet , begrijp dit niet ?
Relais al eens open gemaakt en gekeken naar breuk in de solderingen , komt nog wel eens voor.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Normaal als je het contact op zet dan hoor je de benzinepomp zoemen dan drukt deze pomp druk op maar daat doet deze niet ik heb een vermoeden dan de pomp vast zit
Even meten bij de pomp zou ik zeggen.
Stroom krijgt de pomp zowiezo want ik hoor ze tikke maar ze gaat nie rond ze krijgt geene druk opgebouwd denk ik
Probleem opgelost ondertussen lag aan het alarm dat er tussen zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
