Honda Crx: Geen koppeling druk
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Vtec
Hallo beste Lezers,
ik heb een Honda CRX delsol en deze had opeens geen koppelings-druk meer.
de hulpcilinder op de Bak hebben wij vervangen maar er is nog steeds geen druk.
het lijkt wel als je het pedaal intrapt dat hij onderin wel druk heeft.
tevens komt het pendaal ook niet altijd terug naar boven.
kan het zijn dat de Druk groep defect is ?
mvg Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Hoe is de ´master-cilinder´ ?
niet meer als een drupje zie foto
[url=http://postimg.org/image/w4wwwiz1p/][img]http://s30.postimg.org/w4wwwiz1p/2014062...[/img][/url]
Danger12 Topicstarter 2.430 km Reageer
Deze is dus ook lek , vervangen .
kaleido 1 158.815 km Reageer
oke ik zal maandag een nieuwe bestellen maar kan dit alsnog de drukgroep zijn ?
Ik neem aan dat je het systeem wel ontlucht hebt , anders heb je namelijk ook geen druk.
Potje vullen , en even de zwaartekracht het werk laten doen , nippel op de bakcilinder los draaien en wachten tot daar olie uit komt lopen.
Nippel weer dicht , koppeling een paar keer intrappen , dan ingetrapt houden , nippel weer open tot er geen olie/lucht meer uit komt , dit proces zo vaak herhalen tot er geen lucht meer komt en je hydraulische druk hebt.
Ik hoop dat het lukt , gezien de lekkage van de bovenste cilinder.
Maar als je druk kunt krijgen , kun je uitsluiten of ook de drukgroep defect is.
ja er zit geen lucht meer in het systeem. tenminste als ik de koppeling in trap en dan de nippel op de bak open draai komt er geen lucht uit alleen olie.
Wat doet de koppeling nu dan ?
helaas nog steeds het zelfde eerst lijkt het of er geen druk is en het laatste stukje wel zal maandag eerst de master-Cilinder vervangen heb ergens gelezen dat ze ook intern kunnen lekken.
en als je hard de koppeling intrapt dan zie je in het bijvul potje een straaltje om hoog komen.
probleem is opgelost er was een veer uit de koppeling gesprongen en deze zat vast tussen de plaat en het vlieg wiel
[url=http://postimg.org/image/lpsej82ln/][img]http://s17.postimg.org/lpsej82ln/IMG_201...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
