Honda Civic 2007: Cardanas
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R18a2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Hoi , de rechter cardanas ( passagiers kant ) van mijn Civic is scheef.
Nu bij de dealer zeggen ze dat ik de cardanas met referentie nummer 44305-SMG-G01 nodig heb. Als ik deze ergens via internet wil bestellen zeggen ze dat ik de cardanas met referentie 44305-SMG-G00 nodig heb. Wie weet welke ik nu nodig heb ? Het is het deel dat aan het wiel zit dat vervangen moet worden.
Alvast bedankt
dirk30
1.055 km
al 17 jaar lid
Ik heb beide nummers vergeleken op een onderdelen site en er zit geen verschil in. zelfde lengte zelfde vertanding
Highway 28.400 km Reageer
Aha oke bedankt. Heeft het ook niet te maken met wel of geen abs ? Mijn auto heeft abs.
dirk30 Topicstarter 1.055 km Reageer
zeggen ze bij beide nummers niks over.
Oke bedankt
Je kunt ook alleen de homokineet vervangen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik dacht dat in de as zelf een slag zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
