Honda Civic 2008: Valt na het starten meteen uit.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat
Na het starten valt hij na 1 à 2 seconden uit.
AppieHondaHybride
65 km
Dat lijkt heel erg veel op het feit dat de startblokkering er op blijft.
Is dit spontaan ontstaan of is de accu leeg geweest , probeer de reserve sleutel eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb de civic laten uitlezen, maar geen foutcodes. Startblokkering geeft gewoon groen sleuteltje bij het starten.
AppieHondaHybride Topicstarter 65 km Reageer
Oke en ze hebben niet verder gekeken ?
Brandstofpomp wordt wel aangestuurd ?
De brandstofpomp zal wel werken want hij start en loopt goed voor een seconde of twee. Hij wil dan ook niet op remmenreiniger lopen. Denk niet dat het een brandstof probleem is. Maar wat het wel is blijft een mysterie:(
Dan valt de vonk dus weg , startonderbreker kan het nog steeds zijn , motor loopt 2 sec en dan uit .
Uitlezen geeft ook antwoorden
Hij heeft in het begin een foutcode gegeven voor startblokkering. Deze is gewist en komt niet meer terug. Probleem blijft
Geen zekering defect ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
