Honda Civic: Civic 1.5 Vtec-e ploppend geluid bij stationair draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 vtec-e
er is een probleem ontstaan bij mijn honda civic 1.5 Vtec-e.
Na het vervangen van de distributie riem & en stellen van de kleppen. "plopt" de motor bij een stationair toerental... niet regelmatig soms 2 keer achter elkaar soms even niet dan weer 3 keer dan weer 1 keer (bijvoorbeeld).
de kleppen zijn gesteld op 20 inlaat & 25 uitlaat.
De distributie riem is vanaf de nokken as op tijd gezet (met de oude riem erop) en toen vervangen (zou deze van tijd af kunnen zijn dan??)
De bougie's zijn vervangen maar ook dit verhelpt het geluid niet.
tevens zijn heb ik de contact puntjes van de rotor even schoon gemaakt.
Bij de Apk-keuring kwam de Co2 waarde op 6% zou dit hier verband mee hebben?
Moet ik zoeken bij de distributie of bij de Lamdasonde.
Ik weet niet waar ik moet zoeken... Kan iemand mij misschien helpen?
Ik hoop op een spoedige reactie.
Vriendelijke groet,
Kevin
Kev88
170 km
Update:
Ik heb de distributie na gekeken en deze stond idd van tijd af... de nokkenas te laat!
Nu is deze goed op tijd gezet en daarna terug naar de roetmeter... blijkt deze nog 3,5% te zijn... bij het ontstekkingstijd stip veranderen verandert er weinig in de Co2 waarde.
overigens is het ploppen wel minder maar niet compleet weg... bij koud motor meer dan warm.
Iemand suggesties?
vriendelijke groet,
Kevin de Jong
Kev88 Topicstarter 170 km Reageer
Wat was je lambda getal?
Oooeei dat durf ik niet te zeggen.. volgens mij viel die wel wat lager uit..
Ik heb de Co2 uitstoot nog eens laten controleren bij een honda dealer en als hij de slang dieper in de uitlaat stak... (voorbij de einddemper) is de Co2 uitstoot goed..
Komt het vaker voor dat er door een andere einddemper (high-flow) een andere Co2 uitstoot plaats vind door menging met normale lucht?
vriendelijke groet,
Kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
