Honda Civic: honda civic start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 dxi
ik ben bezig met een civic 1.5 dxi uit 1993 deze stopte er ineens mee gelijk geprobeert om remreiniger via het injectie systeem naar binnen te spuiten hier sloeg de auto niet op aan dus een brandstof probleem is het niet bougies vonken goed. volgende dag weer geprobeerd toen liep de auto een paar seconden en de rest van de dag niet meer. inmiddels al de ontstekingsmodule, verdelerkap en rotor vervangen maar geen verandering brandstofrelais opnieuw gesoldeerd nog geen verandering maar elke keer als de auto een dag stil gestaan heeft loopt de auto een paar seconden en slaat daarna uit en de rest van de dag loopt hij dan ook niet meer wat kan dit zijn.
mvg
richard
richarddejong
al 15 jaar lid
Ik heb een soort gelijk probleem ook een keertje gehad bij een Honda prelude , de oorzaak was toen dat de injectors na bleven druppelen , De motor verzoop dus als het ware , na een nacht stilstaan startte en liep hij de dag erna wel bij de eerste start (maar liep niet echt goed). bij de 2 de start (na een rit) sloeg hij niet meer aan.
waarschijnlijk dat na een nacht stilstaan de druk van het injectie systeem af was en de injectors niet meer na druppelden.
waardoor vermoedelijk de gelekte brandstof kon verdampen en er geen sprake meer was van een verzopen motor.
De garage heeft toen de complete injectors vervangen , omdat reinigen geen effect meer had. probleem was toen opgelost.
Het is maar een idee , maar misschien heeft dit probleem ook betrekking op jouw auto .
zoals je zelf zegt vonkt de ontsteking goed , dus ligt het daar waarschijnlijk niet aan (maar sluit het niet uit).
hoor je de brandstof pomp zoemen als je de auto op contact zet?
misschien kun je beginnen met:
de brandstof druk (laten) meten .
een compressie test (laten) doen.
distributie (laten) controleren . (dis. riem een tandje of 2-3 van tijd af).
suc6 limbra
Ik heb in mijn Honda monteur tijd regelmatig Civic's gehad die 's ochtends wel starten en lopen, maar als ze warm werden en dan stil gezet werden dus niet meer wilden starten / lopen.
In al deze gevallen lag het aan het hoofdrelais. Deze zit links onder het dashboard.
Joan
ik hoor de brandstofpomp zoemen als ik hem op contact zet kan het dan ook het hoofdrelais zijn?
mvg
richard
richarddejong Topicstarter 55 km Reageer
Bij mijn weten wel, maar het is al een aantal jaren geleden dat ik bij Honda weg ben.
Maar je kan er eentje bij de sloop halen en proberen. Kost waarschijnlijk maar een paar euri.
Joan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
