Honda Civic: Civic coupe '97
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een honda civic coupe aangeschaft uit 97'
nou had de vorige eigenaar zon hosie bosie toeter derop..en de originele claxon doorgeknipt en weet ik veel wat..
nou ben ik er dus al achter dat de draadjes van de drukknoppen in het stuur waren verwijderd die ik inmiddels alweer heb aangesloten en ik heb ook spanning op mn claxon..Verder gaan er wat draden via de bestaande zekeringkast maar ik kan niet vinden wat de zekering is van mijn claxon.
of word dat niet meer gezekerd..lijkt mij toch van wel.
en word zo'n toeter plus of massa geschakeld?
mvg Sander
Sjansema
340 km
de toeter wordt plus geschakeld via een relais (zie e-mail)
de relais krijgt massa via druknop stuur
zekering nr 52 (15a) zit in de zekering-relaiskast onder de motorkap. (nr 52 zit er voor de claxon en de stoplichten)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Bedankt hugo..ik heb dus gekeken..en het blijkt dat zij een tweedraadskabel vanaf de toeter na de zekeringkast laten gaan via een stekker in een pootje van de zekeringkast hebben gestopt.en het andere draadje gaat dan via een zelfgemaakte zekering ertussen richting het stuur..ik heb spanning op de stekker in de zekeringkast en er liggen twee draden los afgeknipt en getaped..die heb ik losgehaald en als ik die aan melkaar houd gaat mijn toeter constant..dus ik heb een massa en een plus..
kortom ik snap er nix meer van..ze hebben het goed verknald zo.ik denk dat ik alles dan maar eens los moet halen
Sjansema Topicstarter 340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
