Honda civic: civic die stotert
hallo ik heb een honda civic 1400 12valve met een probleem ik denk dat ie van het bouwjaar 1987 is maar ben daar niet zeeker over ik gebruik deze honda bij de autocross de hondacivic start normaal en draait dan ook netjes en als ik in zijn vrij gas geef dan doet ie het ook goed alleen als ik aan de start staa en ik vertrek dan doet ie het ook goed maar zo gauw ik door een kuil rij dan begint ie te stoteren het lijkt net of dat ie dan geen onsteking meer heeft en dan opeens weer wel en dan weer niet en zo blijft ie dan door gaan tot dat ik hem stil heb gezet en de motor uit en hem weer start dan begint deze elende op nieuw wat kan dit zijn ??????????? ik weet het niet meer de bobine is goed en dat zwart blokje wat er bij zit ook alvast bedankt vooruw hulp
jan5002
530 km
Moet je het niet zoeken bij het brandstof systeem , krijgt ie wel benzine als je door de kuil rijdt.?
Je kan dit testen door bij stilstand , met een geisoleerde stuk gereedschap , te pielen aan de ontsteking / bougies/ bougies kabels , accuverbinding ; je zal zien daar zit het niet.
Kijk of de aansluitingen van de benzine toevoer wel goed vast zitten
heb de startmotor en de dinamo vervangen an de hand dat de accu kapot gekookt was moet hem nog uit probeeren laat het jullie weeten benzine krijgt ie genoeg en de benzine is nietvuil ik ga veder zoeken en laat het jullie weeten groetjes en alvast bedankt
jan5002 Topicstarter 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
