Honda Crx: crx inspuiting
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: zc1
hallo wij hebben een probleem met de honda.
heb nieuwe koppakking geplaatst en auto liep weer goed.
maar nu het probleem auto doet niks meer ,injectoren geen puls ,dus geen inspuiting meer.
wat kan het probleem zijn?
astra16v
175 km
Is er wel nog een vonk aanwezig ?
Alles goed gemonteerd na de koppakking wissel ? niks vergeten aan te sluiten ?
ja geeft vonk staat op tijd en alles aangesloten.
mischien ecu niet goed
astra16v Topicstarter 175 km Reageer
Of krukaspositiesensor ??
Beste Ron,
Loopt je brandstof pomp als je het kontakt omdraait? (hoofdrelais tikt dan wanneer je kontakt maakt en pomp zoemd dan)(brandstof pomp controleren)
vr.gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
brandstof pomp loopt ook probeer van de week andere ecu elk geval bedankt
Beste Ron,
Als je een andere ECu probeert LET ER WEL OP dat dit een ECU MOET zijn met hetzelfde nummer als wat er op jou ECU staat, anders krijg je hele andere aansturings problemen
gr
honda-men
ja weet het heb een met zelfde nummer als hij loopt zal ik me melden.
oke
He hallo hij doet het weer massa probleem kabel over het hoofd gezien
Beste Ron
Weer veel rijplezier
gr
honda-men
Beste Ron
gr
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
