Honda 0: ECU resetten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 (B16a2)
Een vraag ik heb tussentijds de lambda verwisseld, omdat ik een probleem had (deze is opgelost) hoge lambdawaarde (lekje in de uitlaat systeem).
Nu de vraag, moet je ook de ecu resetten nadat je een lambdasonde hebt uitgewisseld ?
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Moet niet, maar is normaal gesproken wel aan te bevelen.
Als de zelf-lerende waarde(s) sterk afwijken, dan zullen deze zich vanzelf herstellen na een reparatie.
Met een reset gaat het alleen wat sneller.
Vanwaar de vraag?
oldford 117.985 km Reageer
Omdat ik de eerste lambda er eerst uitgehaald heb, voordat ik met het lambda verhaal aankwam.(deze was te hoog, zie sugestie verklaring).
Maar deze was goed als nieuw en deze wilde ik dan weer terrug zetten.
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
Aangezien de motor nu goed loopt en er dus weinig geleerd wordt, kun je de lambda-sonde zo wisselen zonder reset.
Was een lekje in het uitlaat systeem, daardoor verkeerde luchtmengsel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
