Honda Jazz 2020: electra
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: LEB8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 72
hoe kan ik een ingebouwde verlichting mee laten branden met het dimlicht, de dealer kreeg het niet voor elkaar ivm cambus
aadb
65 km
al 5 jaar lid
Wat bedoel je met ingebouwde verlichting?
kaleido 1 158.965 km Reageer
Ik heb zelf een aantal leds ingebouwd om mee te laten branden met de dim verlichting
aadb Topicstarter 65 km Reageer
Je kunt proberen om dit te schakelen via een los relais , of is dit al geprobeerd ?.
Ik heb iemand gevonden die spec.is en hij gaat met voor me maken.thanx voor het meedenken
Probleem(??) is door een auto elektronicus opgelost, verlichting aangesloten bij de koplamp, echt het had
eenvoudiger geweest leds te monteren met een spanning van 5 volt, maar zo kan het ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
