Honda Civic: electronica-storing auto start gaan alle 4 kniplichten branden?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 vtec
Beste mensen, heb denk ik mezelf in nesten gewerkt.
Heb een C.V ingebouwd met afstand bediening dit werkt goed. Alles gaat open en dicht.
Toen moesten er nog 2 bruine draden voor knipperlichtsignalering worden aangesloten. (kan je zien of deuren open of dicht zijn)
Er zit een relais in zekeringkast, als ik alarmlichten aanzet, klikt deze.
Drie poten zitten erop... plus, min en een L. Nu heb ik de bruine draden hierop gezet en heb denk ik kortsluiting gemaakt, niet goed gekeken dom
relais trilde als een gek, en alle lampjes in dash lichte op maar hij doet het nog.
De storing: Als ik sleutel in contactslot draai hoor je rechts onder dashboard een andere relais deze zoemt even en schakelt de brandstofpomp
da's normaal.... Maar in de tijd dat deze relais schakelt gaan alle vier knipperlichten even aan ( 1 sec) en dan weer uit. dan start ik de motor...
Dus ze gaan aan samen met storingslampjes in dash en na de zoem allemaal uit uit.
Alarmknop in en alle 4 kniplichten doen het.
Richtingaanwijzers zowel links als rechts doen het ook gewoon.
gister toen ik erachter kwam was het alleen de linkerkant die knipperde, heb de accu losgekoppeld en er weer op en nu bij een start alle 4.
Heb de relais uit zekeringkast gehaald, (die alarmlichten aanstuurt) en bij start toch even 1 sec alle knippers aan.
Als ik de motor weer uitzet even wacht, gebeurt dit niet meer...wacht ik iets langer komt dit weer voor start..
Is de cpu computer in de war?
Wie o wie heeft raad??
Alvast dank, is lang verhaal maar probeer veel info te geven..
Gegroet elmee
elmee
500 km
al 18 jaar lid
Misschien heeft jouw Civic een Multiplex regeleenheid, deze werkt op een laag voltage.
Heb je ook binnenlichtvertraging?
Heb een soortgelijk probleem met mijn Accord gehad, bij het aansluiten met mijn alarm met CV.
Nu is de boel ontregeld. (staat los van je boordcomputer, is een apart communicatiesysteem).
Hoi Ben,
Nee binnenlicht vertraagd niet, als sleutel in stand II staat lichten alle controle lampjes in dash op samen met knippers..dan gaan ze allemaal weer uit op het accu lampje na. dan draai ik sleutel in stand III dan start de motor en gaat accu en srs airbag uit.
Op zich heb ik niet direct een probleem, want alles doet het verder goed. Maar als ik het eruit kan krijgen zou mooi zijn!
Wat ik vreemd vindt is dat als ik het relais eruit haal dit euvel zich toch voor blijft doen, waar halen die knippers hun stroom dan vandaan?
via multiplex regeleenheid? en waar zit deze?
Zit te twijfelen of ik er wel een nieuw relais in doe, hij schakelt goed...
Bedankt
elmee Topicstarter 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
